oroomo 2018-06-04 12:03:45 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1006查看 2回答
關于軟件輸入問題,在“基礎層”---“基礎梁”中輸入的數據,與“首層”---“梁”中輸入有誤差
關于軟件輸入問題,在“基礎層”---“基礎梁”中輸入的數據,與“首層”---“梁”中輸入有誤差。按道理來說,這個梁應該也是基礎梁啊,為什么輸入時有差別?
還是有哪些細節我沒注意到或者,我混亂了?求解答
已采納您這個是基礎層框架梁,不是基礎梁您應該在梁界面定義,選擇基礎連系梁類別
2018-06-04 12:07:50
基礎層的梁并不一定是基礎梁的,梁的類型判斷要綜合考慮多個方面的原因
2018-06-04 12:16:09
