187****7320 2018-06-04 09:18:33 | 陜西省 土建 | 1000查看 4回答
這個(gè)梯形的混泥土咋么算?
如果工程量不大的話,可以直接手算,也
可以用筏板變截面進(jìn)行繪制。
2018-06-04 09:22:30
異形吧異形的混凝土一樣的給出異形截面,繪制構(gòu)件長(zhǎng)度,就會(huì)自動(dòng)計(jì)算出來的
2018-06-04 09:24:01
你好:見附圖
2018-06-04 09:24:08
你好,這個(gè)量不大的話,其實(shí)手工計(jì)算最方便的,或者是你按照異型構(gòu)件繪制就可以。
2018-06-04 11:55:09
