小李同學 2018-06-03 11:28:17 | 四川省 計價軟件GCCP | 8799查看 1回答
廣聯達普通混凝土套定額
老師,請教你下,我們是施工單位(公路工程)自建了攪拌站,合同里沒有單獨給建攪拌站的費用,但是通過查看單價分析表是把建攪拌站的費用分攤到混凝土價格上的,但是現在由于變更增加了一個房建項目,我單位自行報價,修建房屋用的混凝土也是用的自建攪拌站的混凝土,但是用房建套現澆混凝土定額又價格太低,顯然成本不夠,套用商品混凝土又不合理,所以我選擇了套現澆混凝土的定額,并且在該定額下增加了混凝土攪拌站機械,但是增加了之后含量和數量都為0,只有定額價,請問這時候我添加的混凝土攪拌站定額含量該如何確定呢?
可以根據攪拌站一個臺班能生產多少混凝土來計算含量,比如一個臺班1000m3,那每方混凝土的臺班含量就是1/1000個臺班;
2018-06-04 07:49:43
