花前丶月下 2018-06-03 10:51:29 | 遼寧省 土建 | 4818查看 2回答
招標(biāo)控制價(jià)建議費(fèi)率與投標(biāo)基礎(chǔ)費(fèi)率
遼寧GBQ新建單位工程時(shí)出來(lái)這個(gè)兩個(gè)選項(xiàng) 應(yīng)該選哪個(gè)一個(gè)是招標(biāo)控制價(jià)建議費(fèi)率 一個(gè)是投標(biāo)報(bào)價(jià)基礎(chǔ)費(fèi)率我各新建了一個(gè) 進(jìn)去后發(fā)現(xiàn)兩個(gè)費(fèi)用匯總里的費(fèi)率是一樣的。還是鋼筋應(yīng)該是按外皮還是中心線算,一直都是按的外皮,昨天偶然翻到江蘇定額站給出的文件說(shuō)按中心線?
需要根據(jù)招標(biāo)文件規(guī)定進(jìn)行計(jì)算
2018-06-03 12:10:39
編制清單標(biāo)底時(shí)執(zhí)行招標(biāo)控制價(jià)建議費(fèi)率;施工單位投標(biāo)執(zhí)行投標(biāo)基礎(chǔ)費(fèi)率;兩個(gè)費(fèi)率不是完全一樣的,比如文明施工和環(huán)境保護(hù)費(fèi)和雨季施工費(fèi),一個(gè)是0.85,一個(gè)是0.65
2018-06-04 09:01:02
招標(biāo)控制價(jià)建議費(fèi)率”和“投標(biāo)價(jià)基礎(chǔ)費(fèi)率”
如題~!有什么區(qū)別,什么時(shí)候用招標(biāo)控制價(jià)建議費(fèi)率?什么時(shí)候用投標(biāo)價(jià)基礎(chǔ)費(fèi)率”
關(guān)于“招標(biāo)控制價(jià)建議費(fèi)率”和“投標(biāo)價(jià)基礎(chǔ)費(fèi)率”的選擇問(wèn)題
結(jié)算審計(jì) 施工單位上報(bào)的結(jié)算是按招標(biāo)控制價(jià)建議費(fèi)率上報(bào)的,我可以改成按投標(biāo)費(fèi)率嗎
遼寧省招標(biāo)控制價(jià)中 規(guī)費(fèi)的費(fèi)率取10% 是有什么文件的規(guī)定嗎
