kin 2018-06-02 21:52:46 | 廣東省 土建 | 17004查看 1回答
梁、板、柱超高模板怎樣計算和套用定額
下圖是我做的柱子模板定額子目的套用。我所做的工程層高為3.8米,柱子的支模高度已經超過3.6米了。我用廣聯達土建算量軟件導出柱子的模板面積,把全部柱子模板面積都套用柱支模高度超過3.6m內 每增加1m內這個定額子目,還是只是超出3.6米那部分模板面積才套用這個子目。板和梁如果是支模高度超過3.6米,那么是不是全部的模板米面積都套用支模高度超過3.6m內 每增加1m內這個子目。這是我在套模板定額子目是遇到的問題,在這里請教大家!
后面的超高計算就不能再計算了,前面已經是已經按實際高度計算,已經列入的超高的內容。就我理解應該前面不列高度,模板工程量按全高的計算,然后后面再計算超高的模板工程量。
2018-06-02 22:12:01
