&煙波藍(lán)& 2018-06-02 16:17:54 | 遼寧省 土建 | 430查看 2回答
基礎(chǔ)梁
基礎(chǔ)梁挖土方的工程量該如何計(jì)算
答:按施工方案可大開挖,挖到基礎(chǔ)梁頂,然后開挖溝槽,有磚胎膜的,計(jì)算磚胎膜寬度(一般100寬的小磚,半磚墻厚)做為基槽寬度。如果是淺基,就直接開挖溝槽即可。
2018-06-02 16:30:23
答;先布置基礎(chǔ)梁,然后自動(dòng)生成土方。見下圖:
2018-06-02 16:32:35
