97****@qq.com 2018-06-02 08:57:32 | 山東省 土建 | 1924查看 2回答
筏板基礎的面筋和底筋如何在軟件畫
筏板基礎的面筋和底筋如何在軟件畫?謝謝
已采納筏板基礎的底筋和面筋就是筏板基礎的主筋內定義的
2018-06-02 14:42:06
用筏板受力筋分別定義面筋和底筋,布置就要按設計要求的范圍了,可以用“單板、多塊、自定義范圍”布置橫向、縱向、XY等方式。
2018-06-02 09:00:23
請問筏板附加底筋和面筋在廣聯達鋼筋定義時應該新建筏板主筋、新建跨筏板主筋還是新建筏板負筋? 補充問題:新建的跨板主筋指的是底筋還是面筋
我想問一下我的這個筏板底筋和面筋在這個集水坑和基坑的位置應該如何布置?
我想問一下我的這個筏板底筋和面筋在這個集水坑和基坑的位置應該如何布置?底筋是在1處斷開錨固還是在2處?2024-04-25 10:22:17 補充是手算鋼筋工程量
請教一下大家,獨立基礎和筏板基礎重疊,筏板上的鋼筋需要貫通獨立基礎,該如何設置(還有這里的筏板上部和
請教一下大家,獨立基礎和筏板基礎重疊,筏板上的鋼筋需要貫通獨立基礎,該如何設置(還有這里的筏板上部和下部筋是不是都需要貫穿獨立基礎)?
