喵仔 2018-06-02 08:13:27 | 廣東省 土建 | 1188查看 2回答
集水坑
如圖,問題1,如圖1大樣圖,底板底部鋼筋與集水坑鋼筋是拉通的,軟件怎么設置底板鋼筋拉通過來,請教下可以設置嗎?問題2集水坑畫上去,界面設置一邊是90度垂直,但是設置90度的邊如圖3,另外兩邊還是放坡出來,與大樣不符,請教下如何解決,。。
答:一、直拉過去的,要匯總計算后,編輯鋼筋鎖定。二、軟件臨邊,有自動糾正角度功能,你布置的位置不對,太靠邊了,應為剪力墻邊才對的。
2018-06-02 08:32:01
你好:用筏板定義,下部鋼筋拉通是需要在編輯鋼筋時候修改長度,然后鎖定構件,定義集水坑用點繪制。
2018-06-02 09:00:22
