TSR-藍圖+白圖 2018-06-01 23:47:41 | 重慶市 計價軟件GCCP | 4215查看 1回答
如何設置豎向的綜合單價分析表
各位大師,以下綜合單價分析表該如何設置為好!謝謝!
已采納需要設計哪張報表前,建議先將該報表復制后粘貼,在復制的那個報表上設計。選中在該報表上,在報表界面,點擊“設計”(圖1綠色箭頭)——在“工具”欄里的”頁面設置“將其設置為豎向(圖2綠色箭頭)——在相應的行和列更改所需要的字段(圖2紅色箭頭),差的行或列均可以增加, 注意:后面數據格也要相應進行關聯數據更改(黃色箭頭那兩列)。————更改完成后點”退出“,這時會提示是否保存本次所作更改,點”保存“——又會出現圖3所提示”是否應用到單項/單位同名報表“ ,此處要清楚根據自己需要,如果是在此報表名稱和其他單位項目名稱一致的情況下,點是則所有該名稱報表全部會變為此更改后的。所以在沒有確定前建議先復制一個出來進行更改。——另一個辦法,打400請其幫忙設計報表。
2018-06-02 08:40:22
