小小書童 2018-06-01 21:02:48 | 云南省 土建算量GCL2013 | 2155查看 3回答
關于修改馬牙槎寬度的問題
圖紙說明中要求 馬牙槎伸出段構造柱斷面為(200+柱寬),相當于單邊馬牙槎寬度為100,圖形算量里默認馬牙槎寬度為60,從鋼筋導入圖形后我需要每層修改馬牙槎的寬度,請問有沒有比較簡便的方法,比如整樓一起修改的方法,還請前輩不吝賜教。
補充問題:批量選擇貌似只可以選擇當前樓層吧。
已采納沒有全樓修改的方法的,只能是逐層批量選擇修改的
2018-06-01 21:15:05
答;可以批量選擇修改。
2018-06-01 21:04:43
你好:可以框選所有的構造柱,右鍵,點構件屬性編輯,修改馬牙槎的寬度為100mm。
2018-06-01 21:16:13
