開始哈哈哈 2018-06-01 15:58:53 | 山東省 安裝 | 1241查看 4回答
16定額5芯電纜廣聯達里面怎么是1.15的系數
補充問題:之前的定額五芯電纜是1.3的系數,這個是軟件錯誤還是定額有調整,請詳細說下,謝謝。
已采納電纜敷設定額是按照線芯3+1即四根考慮的,超高四根每增加一根是0.15單系數,所以無芯電纜子目乘以1.15系數
2018-06-01 16:12:23
但是之前的定額五芯電纜都是1.3??!
2018-06-01 16:16:10
答:每增加一芯,增加系數0.3截圖所示是你自己做的(選擇五芯電纜然后出現的情況,那要問一下軟件商);還是別人做的(如果是別人做的,是錯誤的)?無法判斷1.15系數是什么意思。如果是操作高度超高12米內,系數應該是R*1.15
2018-06-01 16:50:30
軟件錯誤,工程師誤認為定額說明中三芯(包括三芯接地)為四芯電纜,增加一芯定額增加15%取出五芯1.15的系數。
2018-11-22 10:21:54
