ga****@163.com 2018-06-01 15:34:18 | 山東省 土建 | 516查看 2回答
需要扣除嗎?
1:廚衛(wèi)陽的洞口高度是到梁底,砌磚只是砌筑洞口兩側(cè)位置,(兩側(cè)垛長是0.5m左右)這時計算砌筑腳手架,是否按兩側(cè)垛0.5乘以高度算?是否需要扣除洞口寬度?(畢竟砌筑墻體,沒在洞口寬度范圍內(nèi)砌筑啊)2:廚衛(wèi)陽的洞口高度是到梁底,砌磚只是砌筑洞口兩側(cè)位置,(兩側(cè)垛長是0.5m左右)這時計算抹灰腳手架,是否按兩側(cè)垛0.5乘以高度算?是否需要扣除洞口寬度?(畢竟砌筑墻體,沒在洞口位置砌筑, 抹灰也只是抹到梁底。)(主要就是說,無論砌筑還是抹灰的腳手架,是否扣除洞口寬度?)
已采納無論砌筑還是抹灰的腳手架,均不扣除門窗洞口、空圈洞口等所占的面積。
2018-06-01 15:56:16
——:內(nèi)墻,如果是大洞口,可以考慮只計算砌體部分的,但是您抹灰的時候,您怎么考慮?梁部位是否需要處理?如果處理,是否需要計算腳手架?這個可以說沒有那么絕對的
如果是外墻,我想您就沒有這個顧慮了吧,是外圍所包范圍的
2018-06-01 17:26:21
