139****4845 2018-06-01 10:37:10 | 重慶市 市政 | 10553查看 1回答
08清單中市政管道“溝槽回填”的計算規則
市政工程填方項目08清單計算規則有兩條:1.按設計圖示尺寸以體積計算 ;2.按挖方清單項目工程量減基礎、構筑手埋入體積加原地面線至設計要求標高間的體積計算 。比如說溝槽回填,設計圖回填斷面含工作面和放坡,在計算回填工程量時是按計算規則1還是計算規則2?這兩條計算規則誰享有優先解釋權?
補充問題:按設計圖示尺寸以體積計算,意思是如果設計上有放坡和工作面的話,也應計算該部分工程量?
補充問題:如果按第二條計算的話,挖方清單項目工程量來減的話,那么問題來了。挖方是“按構筑物最大水平投影面積乘以挖土深度”來計算的,那豈不是填方也不能算放坡和工作面了;如果按第一條計算,只要設計上承認放坡和工作面的話,填方就應該算上,這樣兩種算法工程量差距就大了嗎?
市政工程填方項目08清單計算規則有兩條:1.按設計圖示尺寸以體積計算 ;2.按挖方清單項目工程量減基礎、構筑手埋入體積加原地面線至設計要求標高間的體積計算 。比如說溝槽回填,設計圖回填斷面含工作面和放坡,在計算回填工程量時是按計算規則1還是計算規則2 都是正確的,這兩條計算規則 不區分 誰享有優先解釋權的,按照 第一條解釋 也是要 扣減埋入 土方內的基礎構筑物等體積的呀 。
2018-06-01 12:01:42
