認(rèn)真去學(xué),虛心請(qǐng)教 2018-06-01 10:23:07 | 廣東省 其他專業(yè) | 521查看 1回答
請(qǐng)問圖片里的費(fèi)率為什么不能輸入
請(qǐng)問圖片里:1)費(fèi)率為什么不能輸入?2)如果是不含稅報(bào)價(jià)的話,我是不是要把稅金的費(fèi)率去掉?如果是的話要怎么去掉?請(qǐng)老師詳細(xì)指導(dǎo)!謝謝!!!
1)費(fèi)率 直接 雙擊 費(fèi)用 一欄 輸入取費(fèi)系數(shù) 即可。
2)如果是不含稅報(bào)價(jià)的話, 是要把稅金的費(fèi)率去掉,直接修改 費(fèi)率 10 為 0 即可 。2018-06-01 11:00:33
