笑而不語 2018-06-01 09:42:17 | 陜西省 土建 | 4245查看 2回答
人工級配砂夾石和天然級配砂夾
陜西房建定額中1-126砂夾石定額,有很多人說當砂夾石為天然級配時含量是140(定額默認含量),當砂夾石是人工級配時含量應修改為122.4(這個數字個人猜測應該是來源于定額8-3),這有什么依據嗎?我覺得1-126的定額含量之所以大是因為他使用的機械是壓路機(密實度大,所以含量大),而8-3的機械是電動夯實機(密實度相對于壓路機小),我理解的對嗎,還是說人工級配時確實應該把140修改為122.4
已采納這樣直接使用8-3子目的含量是沒有說服力的。應當用8-3子目與8-4子目的含量計算一個比率系數來計算1-126子目使用人工及配砂石的含量的。天然級配砂石的壓實、損耗與人工級配的壓實、損耗不一樣,人工級配的要小得多。含量不同與使用機械沒有關聯。
2018-06-01 09:45:53
你好,你這樣理解沒依據的,也沒有說服力,別人 是不會承認這個說法的。這幾個定額的含量不一樣,是和材料的類型,和施工工藝都是有關系的(也就是人工、機械)。現在不管你是咋樣的調整,沒有正規(guī)文件的支持,說服力都不大的。
2018-06-01 10:34:51
