香餑餑 2018-06-01 09:14:28 | 山東省 土建 | 687查看 4回答
老師你好:請問一下框架結構的外墻
1、請問一下框架結構的外墻,正常是200的墻,局部有造型,造型出墻50mm或100mm,這些出墻部分的工程量需要單獨計算并套項嗎?套什么項?還是合到墻里一并計算,外墻材料是加氣砼砌塊的。2、還有一個盥洗池的清單,池腿是磚砌的,池身是砼的,外面是貼釉面磚,你看這樣出清單可以不?1、池腿部分按零星砌磚、定額套4-1-24零星砌體 . 2、池身按現澆砼其他構件,套小型池槽定額5-1-23。3、釉面磚按墻、柱面裝飾與隔斷工程里的塊料零星項目,套12-2-18。
1、合并到墻中計算,不用單獨列項。2、你的做法是完全正確的。
2018-06-01 09:16:42
外墻有造型的情況應合并到墻體一起計算,不用單獨考慮。盥洗池等工程多數情況下按零星工程處理較方便,不宜漏項。
2018-06-01 09:23:05
1、凸出墻面的腰線、挑檐、壓頂、窗臺線、虎頭磚、門窗套的體積不增加,磚垛要并入墻體體積。
2、你的做法太復雜,建議復雜事情簡單化,建盥洗池補充清單,描述做法,計量單位為個。這樣簡約貼近市場價。
2018-06-01 09:28:46
——:首先您要看您的墻身節點造型,看看這些造型的材質是什么,現在很多設計給出的造型節點基本都是保溫板做出來的
如果是與墻體材質一樣的,那么您就合并計算在墻體工程量內的,如果是保溫板做出來的造型,那么您要合并在部位內的
2、還有一個盥洗池的清單,池腿是磚砌的,池身是砼的,外面是貼釉面磚,你看這樣出清單可以不?1、池腿部分按零星砌磚、定額套4-1-24零星砌體 . 2、池身按現澆砼其他構件,套小型池槽定額5-1-23。3、釉面磚按墻、柱面裝飾與隔斷工程里的塊料零星項目,套12-2-18。——:可以的,我認為可以這樣做2018-06-01 15:11:59
