尼古拉斯.李四 2018-05-31 21:04:45 | 四川省 土建 | 1089查看 1回答
四川定額
教授你們好:圖紙做法:細石混凝土上,直接就鋪地磚。1、我套一個細石混凝土定額,一個地磚定額。但四川地磚定額中包含15mm厚的砂漿結合層用量,由于圖紙做法不用結合層,那么可以刪除定額材料中的結合層用量嗎?2.、地磚定額中的用工,肯定包含了攪拌、制作砂漿結合層的用工。請問教授,怎么處理這個定額消耗在結合層上用工量呢。如果不管,人工肯定偏多了。感謝大家耐心解釋。
已采納1、我套一個細石混凝土定額,一個地磚定額。但四川地磚定額中包含15mm厚的砂漿結合層用量,由于圖紙做法不用結合層,那么可以刪除定額材料中的結合層用量嗎? 【如果定額中還包含的水泥砂漿粘接層,就可以去掉結合層的材料用量]2.、地磚定額中的用工,肯定包含了攪拌、制作砂漿結合層的用工。請問教授,怎么處理這個定額消耗在結合層上用工量呢。如果不管,人工肯定偏多了。【如果現場攪拌,可以降低一下砂漿攪拌機械臺班,如果機械費用是以水泥砂漿立方計算的,調整了砂漿用量,自然就調整了機械費用了,水平運輸砂漿的用工,不大,而且是小工,要降也只是微降。】
2018-05-31 21:19:10
求四川清單計算規則、四川定額、四川清單計價、定額計價文件 跪求四川清單計算規則、四川定額、四川清單計價、定額計價文件,1056549457@qq.com
求四川清單計算規則、四川定額、四川清單計價、定額計價文件。跪求四川清單計算規則、四川定額、四川清單計價、定額計價文件。569282677@qq.com
求四川清單計算規則、四川定額、四川清單計價、定額計價文件 跪求四川清單計算(2015版,2020版)773632688@qq.com
