187****2370 2018-05-31 18:37:38 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2105查看 4回答
請問下表的連梁側面附加縱筋是什么意思?
問題1、請問連梁表的側面附加縱筋,表示的是什么意思?問題2、這是兩側側面縱筋的總量嗎?問題3、2C12*2,這是啥意思?
補充問題:那2C12*3,是不是就是2側,每冊3根,輸入,6C12啊?
問題1、請問連梁表的側面附加縱筋,表示的是什么意思?【就是梁的側面設置的構造鋼筋】
問題2、這是兩側側面縱筋的總量嗎?【是的,是總的附加數量的】問題3、2C12*2,這是啥意思?【一側2c12,*2表示2側面都布置,總共就是布置4c12】2018-05-31 18:44:46
設計人標注的是單側*2,咱們輸入總根數。2C12*2,就輸入4C12
2018-05-31 18:42:44
問題1、請問連梁表的側面附加縱筋,表示的是什么意思?將是連梁的側面鋼筋
問題2、這是兩側側面縱筋的總量嗎?表中所列的鋼筋就是兩側的鋼筋總量問題3、2C12*2,這是啥意思?就是每側都有2c12,在連梁的構架屬性中輸入4c12即可2018-05-31 20:19:25
問題一應是說明連梁的側面的構造鋼筋;問題二是指梁兩側附加的鋼筋總量;問題三是每側都是2c12,在連梁的構件屬性中應輸入4c12。
2018-06-01 08:53:44
