木子 2018-05-31 17:53:15 | 江蘇省 土建 | 2434查看 6回答
現(xiàn)澆板上的板洞怎么畫
板洞怎么畫
(6)
答:定義布置板洞即可。
2018-05-31 17:54:45
新建板洞,輸入洞半徑,然后在畫好的板上找到板洞位置,點上就可以了
2018-05-31 17:58:00
新建板洞,輸入洞尺寸,注意看設計總說明,尺寸大于多少就要有加筋
2018-05-31 18:00:07
在板的構件中有【板洞】,新建定義這個構件即可
2018-05-31 20:54:16
你好 新建板洞 就可以了
2018-05-31 21:35:00
構件類型那找板洞
2024-02-02 15:32:14
