77****@qq.com 2018-05-31 15:23:39 | 河北省 計價軟件GCCP | 1173查看 6回答
工程結算中,屋面保溫做法和圖紙不一致,產生變更,結算要怎么處理
(6)
扣原做法價格增加現在變更后的價格就是凈增減的工程造價
2018-05-31 15:25:25
結算按變更處理,但是變更手續要全。扣除原做法費用,增加變更后的做法費用即可。
2018-05-31 15:25:34
1、扣除合同原屋面保溫項;2、按照變更后的做法依據投標報價模式重新組價
2018-05-31 15:25:55
按變更計算增加的費用,在結算時進行記取。
2018-05-31 15:37:00
屋面保溫做法和圖紙不一致,這個確定后去看投標/招標控制價,這個保溫的做法和實際施工是否一致。也如投標描述及定額與實際相符,就做好相關的聯系單,確定實際做法。如完全變更的,要是做好簽證,結算時扣除合同內的保溫做法,增加變更的保溫取費
2018-05-31 15:39:53
按照你變更后的實際做法結算,不過要有變更的書面資料,口說無憑
2018-05-31 22:02:27
