Apr.2 2018-05-31 11:51:08 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3071查看 2回答
筏板負(fù)筋的彎折長(zhǎng)度在哪里設(shè)置
如圖所示,這個(gè)彎折長(zhǎng)度在哪里統(tǒng)一改?不要編輯鋼筋,就是改掉這個(gè)彎折計(jì)算方式,比如我要都改為彎折600,在哪里可以改?我在節(jié)點(diǎn)大樣改后發(fā)現(xiàn)沒(méi)有變化。。。求帶圖說(shuō)明
工程設(shè)置或?qū)傩灾幸彩强梢栽O(shè)置的。
2018-05-31 11:56:36
1、如果是只有該筏板才存在這個(gè)計(jì)算節(jié)點(diǎn)不同(即局部筏板存在不同),那么可以在筏板主筋那里的節(jié)點(diǎn)設(shè)置,進(jìn)行修改,如下圖1。2、如果該工程全部筏板均是這樣的設(shè)計(jì),那么就可以在工程設(shè)置下的節(jié)點(diǎn)設(shè)置,“基礎(chǔ)”那里進(jìn)行修改,如下圖。
2018-05-31 12:01:31
