虎哥 2018-05-31 11:44:13 | 湖北省 土建 | 6976查看 1回答
歡樂心中飛雪 鉆石專家
答題: 133660 被贊: 42343
2018-06-02 19:42:15
關于樁承臺配筋和標注的問題,請老師解下疑惑
某樁承臺,1250C8@200(6)B8c25;T:6c12G10C18鋼筋三向環繞這個標注的是三向環繞,我在廣聯達選用的是環式配筋形式,但是鋼筋就跟標注的B和T對不上。我也覺得選用第二排第二個的梁式配筋也可以。但是布置墊層的時候就會讓側面也會布置上墊層,只能一個個手動拉100的寬,非常麻煩。麻煩老師能幫下我
樁基施工的清單編制及定額套用
樁基施工:①按照工程量清單中第二種情況旋挖成孔1000米,孔徑800mm報價;②樁基施工要求入中等風化巖2m ③樁砼標號C30④鋼筋籠的材料型號、規格和配置方法是什么?通長縱筋為12根HRB400,直徑為28mm,長度為23.2m。加勁箍筋為HPB400,直徑為20mm。非加密區螺旋箍筋為HRB400,直徑為10mm,間距為200mm,加密區螺旋箍筋為HRB400,直徑為12mm,間距為100mm。縱向鋼筋采用HPB400級,縱向鋼筋優先采用焊接或者機械連接,d≦20的鋼筋容許采用搭接,搭接長度滿足規范要求,同意連接區段內縱向鋼筋搭接頭面積百分率≦50%。主筋連接采用焊接形式時,雙面焊縫長不小于10d,主筋接頭間距營大于35d,且不小于1000,并在同一連接區段內縱向鋼筋接頭面積百分率應≤50%,箍筋采用螺旋筋形式。螺旋鋼筋及橫向加勁筋采用HRB400級,縱橫鋼筋交接處應焊牢。樁身鋼筋籠保護層厚度50mm,為保證鋼筋籠有足夠的保護層,制作鋼筋籠時應設置長度40-50mm的定位環或墊塊等措施。各位大神,這個樁基施工怎么編制清單項目,套用哪些定額?請指點迷津!!!
數據更新時間 : 2025-06-07
