lovereader 2018-05-31 10:00:04 | 陜西省 安裝 | 1406查看 3回答
不銹鋼水箱的體積為120,定額中最大的容量為77.8,如何處理(陜西地區)
不銹鋼水箱的體積為120,定額中最大的容量為77.8,如何處理(陜西地區),是否用120/77.8=1.54,用最大容量定額的安裝費*1.54,這樣做有什么依據嗎
已采納你好,你那樣沒有依據的,你可以直接套取B8-179,然后將不銹鋼水箱換算,按照你的水箱的價格計費,這樣就可以了。(其實體積不一樣,也就是安裝費不一樣,所以你可以適當的調整定額里面的費用,或者你覺得這個調整定額沒啥依據,那你就可以把這個水箱的價格適當的給高一點。)
2018-05-31 10:11:57
不用折算系數,直接套用這個子目。
2018-05-31 10:07:44
不銹鋼水箱的體積為120,可以套容器制作安裝相應定額
2018-05-31 10:15:55
