安好 2018-05-31 09:40:03 | 四川省 安裝 | 1700查看 1回答
照明電線回路
1、第一張圖中,藍(lán)色框出來的虛線電線有個(gè)彎鉤是什么意思,是未畫完整的電線嗎,從配電箱引出嗎?W5、W6回路電線配管情況一樣,那么W5、W6間隔布置,是不是只需要計(jì)算圖中畫出來的電線,只計(jì)算一次?
2、第二張圖中,紫色框出來的那段電線有個(gè)彎鉤是什么意思?
已采納1、第一張圖中,藍(lán)色框出來的虛線電線有個(gè)彎鉤是什么意思,是未畫完整的電線嗎,從配電箱引出嗎?答:是的。管線要沿彎鉤方向計(jì)算進(jìn)配電箱。W5、W6回路電線配管情況一樣,那么W5、W6間隔布置,是不是只需要計(jì)算圖中畫出來的電線,只計(jì)算一次?答:不是。要計(jì)算兩路管線(W5、W6)進(jìn)配電箱。(間隔布置是指間隔與熒光燈接線,1、3、5、7、9熒光燈接W5線路;2、4、6、7、10接W6線路)2、第二張圖中,紫色框出來的那段電線有個(gè)彎鉤是什么意思?答:這是地下車庫的坡道,熒光燈的管線沿彎鉤方向進(jìn)入地下車庫,剩下的線路要到地下車庫平面圖上相同的位置查找、計(jì)算。
2018-05-31 10:16:17
