186****3537 2018-05-31 09:31:15 | 江蘇省 云翻樣 | 1139查看 1回答
怎么設置鋼筋的露出長度,三層地下室和標準層露出長度不一樣能設置嗎
已采納答:按規范的,可以在計算設置中進行默認的設置。如果某個構件或某層不同,則在構件定義時,設置為私有的屬性。例如柱:私用屬性定義方法如下:
2018-05-31 09:46:18
地下室的外墻有止水鋼板,垂直筋我想露出長度長點兒,上面的標準層按標準來,可以修改嗎?
我是想現場施工用,不是算量補充問題: 補充問題:地下室有兩三層都是帶止水鋼板的,我想把伸出鋼筋加長些,好提前套箍筋補充問題:我的意思是在廣聯達里怎么設置
請問各位老師防空地下室內外剪力墻有什么要求啊,內墻和外墻都必須錯開嗎?錯開50%還要乘以1.4系數嗎
甲類人防工程,抗震三級,人防地下室外墻是不是和標準層以上不一樣,標準層三級抗震是可以100%搭接的吧,人防地下室必須錯開嗎?內墻和外墻都必須錯開嗎?
