可可心 2018-05-31 08:06:34 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 929查看 2回答
土建-小于
答題: 40 被贊: 5
是這樣顯示的
2018-05-31 08:21:35
行云流水 白銀專家
答題: 6589 被贊: 1008
2018-05-31 14:10:53
二次結構砌筑墻拉結筋的問題
二次結構 后砌墻 后砌墻有砌體通長筋 現場是先在柱子上植筋 在砌墻 設置砌體墻的時候 通長筋是不能計算植筋的 是不是還要做砌體加筋 計算后才能出來植筋根數 但是設置了砌體加筋,那設置砌體通長筋時 怎么設置錨固長度 后砌墻按兩端節點分三種形式 一種是兩端都是框架柱或者剪力墻,兩側都需要植筋。第二種是兩端都是構造柱。第三種是一端框架柱或剪力墻,另一端是構造柱 請教了 這需要怎么設置鋼筋量準確,還能統計出植筋根數呢
砌體墻拉結筋和通長筋的問題
圖紙說明中規定:“后砌填充墻與剪力墻或框架柱每隔600mm設拉筋一道2A6,接結筋伸入柱或墻內250 mm,沿墻全長貫通,同時每隔1000mm設通長配筋帶一道,帶截面60*墻厚,配筋沿墻2A6縱筋,A6@300水平分布筋;過梁底設通長配筋帶一道” 看的我滿眼星星直發暈,用GGJ2009怎么辦公輸入啊?我理解的意思是:與墻體的接結筋是沿墻高每隔600設一道(此筋在“砌體加筋”里輸入,無分布筋),同時沿墻每隔1000設一道(此筋在”砌體墻“里輸入),再同時如果有洞口的話還得在”砌體墻“里加一道。這樣一來豈不是滿墻都是鋼筋了?我理解的對不對啊?還是應該懷疑一下圖紙設計者也跟我一樣是個剛入行的菜鳥? 另外用”砌體加筋“輸入拉結筋時,圖紙要求是通長的,如下圖一段直墻我該選一種呢?
數據更新時間 : 2025-05-20
