奮斗 2018-05-31 08:06:01 | 山西省 裝飾 | 4116查看 5回答
內墻涂料高度怎么確定?用不用扣除室內裝飾地面的厚度?扣除不扣除室內踢腳線的高度?
扣除地面厚度,不扣踢腳線
2018-05-31 08:35:21
內墻涂料是面層,面層高度不扣除地面厚度,扣踢腳線的高度。內墻抹灰高度是不扣除地面厚度,也不扣踢腳線的高度。
2018-05-31 08:56:24
抹灰面油漆、涂料(另做說明的除外)按設計圖示尺寸實際噴、刷面積以平方米計算。
2018-05-31 10:39:32
內墻涂料高度“按實際涂刷高度”確定,不用扣除室內裝飾地面的厚度,按設計圖示尺寸計算【如層高3m,樓板厚度100,那么內墻面涂料計算高度=3-0.1=2.9m】,如果踢腳線不是涂料要扣除,否則不扣除室內踢腳線的高度。
2018-06-06 18:01:30
扣踢腳線高度
2023-10-30 22:42:52
