小肥仔 2018-05-29 18:00:30 | 廣東省 土建 | 2345查看 5回答
請問,這種變截面梁怎么處理好,打斷還是加跨數,打斷后需要合并嗎
圖紙中一跨梁上有變截面,且不同截面有側面鋼筋,這該怎么處理呢,若打斷,打斷后需要合并嗎,若不需要合并,那么需要在打斷邊設置支座鋼筋嗎?因為合并后側面鋼筋被統一了,我上傳不了圖片。。
你好:提取梁跨后,在相應跨的截面中輸入修改即可
2018-05-29 18:05:33
可以打斷合并,保留原跨信息的您試試看您再重新上傳截圖試試
2018-05-29 18:05:52
原為標注可以修改梁截面信息的
2018-05-29 18:07:40
你好:需要合并,側面鋼筋需要在編輯鋼筋時候修改側面鋼筋的規格,長度,然后鎖定構件。
2018-05-29 18:11:36
原位標注以后,在變截面的那一跨的下部鋼筋里面修改截面尺寸,填上構造鋼筋就可以了
2018-05-29 18:43:44
