丫頭 2018-05-29 17:39:19 | 四川省 土建 | 843查看 1回答
紅梅傲雪 鉑金專家
答題: 183746 被贊: 53942
2018-05-29 18:20:57
參數化樓梯踢腳
請問:1.為什么參數化樓梯匯總后踢腳線數據為0? 2.參數化樓梯的欄桿扶手還要單獨套清單定額嗎?還是已經包含在樓梯里了? 謝謝!
圍墻欄桿組價問題
1、圍墻鍍鋅矩管欄桿套什么定額呢?是套鐵花欄桿嗎?然后根據設計圖紙計算出矩管的重量更換材料嗎?鐵花欄桿定額中材料是成品欄桿,這種普通的矩管欄桿不是都是現場制作的嗎?套這個合適嗎?2、鍍鋅矩管表面刷深褐色醇酸磁漆需要重新套定額嗎?2019-06-24 20:32:08 補充補充:請問鋼構件中鋼護欄是什么情況使用呢?適用于鍍鋅矩管欄桿(表面刷漆)嗎?,這種是現場制作的那種嗎?(還需要套刷漆嗎?)
四川15定額,房建分冊
為什么房建分冊里沒有機械挖石方的對應定額,土方可以根據定額解釋“無論采用何種開挖方式均執行本定額”,石方怎么處理呢?套用市政定額還是用房建爆破定額或者直接用人工挖石方?2024-05-12 10:13:46 補充有大佬能回答嗎?要能找到相關依據的
地面拆除墻體后補細石混凝土應該套什么定額?
如下圖,因為事先砌墻再澆的樓板,現在把砌體墻拆除了,需要對這個槽補細石砼,請問應該套用什么定額呢,四川(樓板厚度160mm,一共有30m的槽,墻是200mm厚的)2020-07-08 14:57:39 補充除了套用補砼的定額,還可以計算哪些施工工序呢,謝謝老師
支護錨索套什么定額?
各位老師好,請教一下支護錨索套取定額是否正確?設計說明注明“采用高壓旋噴注漿工藝”,但四川2020定額鉆孔、灌漿定額我只找到子目AB0128可能適用,其中子目AB0128工作內容包含漿液制作、運輸、壓漿、封口;請問AB0128定額所包含的注漿是指一般注漿嗎?還是也包含高壓旋噴注漿嗎?套取AB0128定額是否正確呢?若不正確該怎么調整呢,謝謝!2024-09-02 15:57:14 補充錨索高壓旋噴注漿,應該套用什么定額?
數據更新時間 : 2025-05-24
