于紅霞 2018-05-29 17:32:02 | 甘肅省 安裝 | 4619查看 6回答
防火門監控系統
防火門系統怎么看,根據以下圖紙,請說明是串聯還是并聯?意思在平面圖中從監控主機到每個閉門器的電源和通信線都串在一起只計算一根電源線和通信線,還是說每個閉門器到主機都要計算一根
(6)
1.這個防火門監控系統我算過很多了。2.都是串聯的。總線制。
2018-05-29 18:22:39
都是串聯的,總線制的。
2018-05-29 18:23:15
總線制,按您理解的串聯計算即可(其實是并聯,但是并不是您理解的放射式接線)
2018-05-29 19:52:25
是的,從監控主機到每個閉門器的電源和通信線都串在一起只計算一根電源線和通信線,系統比較單一,如果點位數太多的話可以分成兩個或多個回路連接到防火門主機;常閉防火門的話只安裝門磁開關,監控防火門的開啟狀態,只需要信號線,常開防火門需要安裝閉門器,通過主機可以控制防火開啟,需要信號線和電源線而防火門又有對開門和子母門,安裝的時候多注意對開門需要對兩扇門都要有監控或控制作用
2018-05-29 20:29:09
是2 根線并聯的。
2018-05-30 10:00:06
總線制控制,是串聯的。
2021-05-26 21:36:24
