又是...哎 2018-05-29 16:55:20 | 河北省 土建 | 1027查看 3回答
標(biāo)高算不對(duì)
1.由主樓、車庫(kù)剖面圖看出筏板頂標(biāo)高都是-6.15,主樓筏板600,車庫(kù)筏板400,墊層和防水保護(hù)層做法15cm,所以主樓槽底標(biāo)高(-6.15-0.6-0.15=-6.9m),車庫(kù)槽底標(biāo)高(-6.15-0.4-0.15=-6.7m),所以車庫(kù)基槽比主樓的高20cm,這么理解對(duì)不?
2.那么問(wèn)題來(lái)了,樁頂標(biāo)高如圖是-7.12m,而主樓槽底-6.9m,應(yīng)該差的很多啊!而現(xiàn)場(chǎng)也是樁頂標(biāo)高和主樓槽底基本上是平的,我究竟少算了什么啊
補(bǔ)充問(wèn)題:
1.由主樓、車庫(kù)剖面圖看出筏板頂標(biāo)高都是-6.15,主樓筏板600,車庫(kù)筏板400,墊層和防水保護(hù)層做法15cm,所以主樓槽底標(biāo)高(-6.15-0.6-0.15=-6.9m),車庫(kù)槽底標(biāo)高(-6.15-0.4-0.15=-6.7m),所以車庫(kù)基槽比主樓的高20cm,這么理解對(duì)不?【主樓可能不對(duì),主樓下有管樁,第一張截圖看出有5:5級(jí)配砂石有250mm,這樣主樓是6.9+0.25=-7.15米。】
2.那么問(wèn)題來(lái)了,樁頂標(biāo)高如圖是-7.12m,而主樓槽底-6.9m,應(yīng)該差的很多啊!而現(xiàn)場(chǎng)也是樁頂標(biāo)高和主樓槽底基本上是平的,我究竟少算了什么啊【少算了級(jí)配砂石褥層,第一張截圖看出有5:5級(jí)配砂石有250mm,這樣主樓是6.9+0.25=-7.15米。】
2018-05-29 17:13:15
圖紙標(biāo)注是正確的,主樓槽底標(biāo)高是-7.12,(-6.15-0.6-0.17-0.2)=-7.12;墊層顯示是170,墊層下還有200高級(jí)配砂石。
2018-05-29 17:06:59
你好:見(jiàn)附圖
2018-05-29 17:13:23
