樹人花裟 2018-05-29 11:56:42 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1280查看 5回答
圖中梁在廣聯達鋼筋中怎么畫?
圖中梁在廣聯達鋼筋中怎么畫?
已采納定義這個名稱的梁兩道,(后綴名稱+標高)在這個部位,在不同的標高,都是一樣的梁在分層內畫
2018-05-29 12:00:18
先修改標高,畫上第一根梁,然后修改標高,切換分層,畫上第二根梁
2018-05-29 12:00:48
你好:按照圖紙的標高,分別定義,直線繪制。
2018-05-29 12:03:36
這個梁的意思就是此處有兩條L8,只是標高不同,分別是4.5和2.83如果有幫助到你,請采納點贊,謝謝
2018-05-29 12:39:14
按不同標高定義,分層畫
2018-05-29 12:53:25
