lxgame 2018-05-29 10:59:00 | 甘肅省 安裝 | 709查看 2回答
甘肅定額中 焊接鋼管中焊條重量與保溫鋼管中焊條重量為什么相差那么大
焊接鋼管中焊條重量 6.76KG ,保溫管中焊條重量1.925KG,相差那么大,具體原因是什么
補(bǔ)充問(wèn)題: 如果差異這么大,那保溫管定額中考慮的是什么焊接工藝,焊接鋼管采用的什么焊接工藝
補(bǔ)充問(wèn)題: 如果施工單位在保溫管施工中采用氬電聯(lián)焊的工藝方式,我套取定額是否能套取工藝管道中 中低壓管道氬電聯(lián)焊的定額,還是不變,仍采用保溫管安裝定額
因?yàn)閮烧叩膿p耗不同,工藝不同材料不同用的焊條含量就不一樣。
2018-05-29 11:01:48
焊接工藝根據(jù)實(shí)際情況選定定額,定額含量是可以改的根據(jù)實(shí)際消耗量計(jì)入。
2018-05-30 10:16:30
