1234567 2018-05-29 10:53:19 | 河北省 土建 | 1661查看 2回答
回填土和房心填土的土的材料費是單獨計算?如果有土就不用計算了,沒土要買土?買土要甲方簽證?
一般建設方會要求原土回填(能用的情況下)、會對土方總量進行平衡、開挖大于回填一般不給認、開挖小于回填是要計取外購土價格的。(也有購買成品3:7回填回填的、比如防霧治霾影響)外購土方是要辦理簽證
2018-05-29 11:05:23
如果是就地取土,那么回填土和房心填土的材料費不能計算。如果土質不好或者土方不夠,需要買土,那么需要單獨計算,需要甲方簽證確認。
2018-05-29 11:06:31
