meiyun1289 2018-05-29 10:39:55 | 廣東省 其他專業 | 1337查看 4回答
XML檢查有錯誤存在,請修改后重新上傳。
XML檢查有錯誤存在,請修改后重新上傳。錯誤信息:單位工程:廣州市****項目 工程量清單() 名稱 值不能為空;單位工程:廣州市****其他項目中暫列金額 713412.95 不等于暫列金額明細之和 0; 老師,請問一下這個子怎么調?軟件導出來的xml導入不進去,說是有這兩個錯誤。
已采納根據問題去修改一下呀。工程名稱輸入一下,暫列金金額看看是否計入
2018-05-29 10:44:14
暫列金額安裝跟裝飾部分的都是已經計入了總價中的,然后說 其他項目中暫列金額 713412.95 不等于暫列金額明細之和 0,我不明白啊,請問還要怎么弄?
2018-05-29 10:49:26
要在軟件里調整
2018-05-29 11:18:05
已解決,謝謝大家
2018-05-29 12:14:19
