流水無痕 2018-05-29 08:54:11 | 河北省 土建 | 1651查看 5回答
外墻涂料會在窗戶的側壁刷嗎?陽臺的底板和飄窗的底板會刷嗎?
這些部位都會刷的。
2018-05-29 08:56:53
全部都要刷的
2018-05-29 08:59:00
你好:都是需要刷的。
2018-05-29 09:00:06
外墻涂料會在窗戶的側壁刷嗎?——:是的,是一定的陽臺的底板和飄窗的底板會刷嗎?——:是的,也是要刷的
2018-05-29 09:03:19
內外墻抹灰層工程量不增加門窗洞口的側壁面積,等于側壁不刷抹灰,所以窗戶的側壁肯定會刷外墻涂料。陽臺的底板面如果就是下一層陽臺的頂板面,那就很有可能不是刷外墻涂料,而是按天棚做法來布置了,刷天棚涂料。如果下一層沒有陽臺,那就和飄窗的底板很像,可能會刷外墻涂料,也可能只做抹灰。在路上可以看到很多建筑的飄窗底板都是白色的,明顯區別于外墻涂料或面層的顏色,可能是為了降低成本吧,只做了抹灰。所以具體怎么布置,如果圖紙沒有明確說明,還是要問設計或業主單位。
2018-05-29 09:14:45
