心飛揚 2018-05-28 19:43:31 | 重慶市 土建 | 2230查看 4回答
請問套重慶08修繕定額,拆除坡屋面瓦時,工程量是按屋面水平投影面積計算,還是按坡屋面實際面積計算?
請問老師套重慶08修繕定額,拆除坡屋面瓦時,工程量是按屋面水平投影面積計算,還是按坡屋面實際面積計算?
補充問題:是整體拆除坡屋面水泥瓦后,重新換成金屬瓦
已采納我建議按實計算,在做新建的時候都要乘以系數,你如果計算整體拆除就不用考慮這個問題了
2018-05-28 19:48:52
按坡屋面實際面積計算
2018-05-30 09:41:40
按實際面積計算
2018-05-30 21:37:28
謝謝!
2018-06-05 22:52:54
