jun 2018-05-28 17:22:37 | 廣東省 安裝 | 1187查看 3回答
2018安裝算量軟件弱電定義線管問題
弱電新建配管的時候,有很多文字類的線型怎么設置,比如:視頻線SYWV-75-5、2芯入戶皮線光纜、超五類非屏蔽雙絞線纜等,軟件新建配管時,線型有規格要求,但是常見的線纜都不能輸進去,該怎么處理?
補充問題:如果是隨便打些線型上去代替的那些就沒必要回答了
我們一般在電纜里面新建構件
2018-05-28 17:23:49
輸入字數和格式有限制的,建議簡寫
2018-05-28 17:23:50
可以變通處理,通過英文標注的形式或者用漢語拼音代替,只是影響套做法,算量無影響因為你輸入的是漢字,所以不支持的而且弱電里比如 視頻線、網線都是在電纜導管里輸入,而不是電線比如SYW-75-9、Cat5e,這些都是支持的,單獨漢字輸入不支持你所輸入是網線,也有表示方式的,
2018-05-28 17:46:17
