連大師 2018-05-28 17:05:56 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1515查看 1回答
圖形匯總墻體內腳手架工程量為0
可以詳細說下原因最好 個人覺得有可能是軟件的某些算法機制 導致的
已采納圖元出量,在套取正確的做法,做法匯總表中才會出量你直接看的就是做法匯總表優先要檢查這個圖元有沒有出量 可以選擇其中一個內墻 查看工程量計算式是否出了內墻腳手架面積這個量,如果這里沒出,后面肯定沒出,這里沒出的原因看下你選擇的計算規則會不會出或者看繪制的方式會不會出,比如是否封閉,有沒有畫錯位置等圖元已經出量了,在套取做法 這里面容易出錯的是比如套的清單 去看定額工程量常見的是這些 如果都規避了可以聯系專業客服給你檢查下
2018-05-28 17:22:04
