13160537476 2018-05-28 15:50:28 | 廣東省 土建 | 641查看 4回答
鋼絲網
這部分的鋼絲網工程量在軟件中可以計算不?還是要手算?
已采納可以用圖形處理,是在墻屬性中套上相應的做法,外墻選擇內側的長度代碼乘上300,內墻選擇內墻總長乘上300,外墻側面的滿掛,在外墻面的裝飾時套上做法,選擇抹灰面積代碼。
2018-05-28 15:53:43
可以計算,在圖形軟件中套用相應的代碼就可以了。
2018-05-28 15:51:57
在墻的工程量里可以直接提取
2018-05-28 15:52:24
外墻滿掛的鋼絲網可以用外墻抹灰面積的工程量不同材料相交處的300寬的鋼絲網可以用砌體墻工程量中的鋼絲網片總長度乘以寬度0.3計算
2018-05-28 15:55:26
