新的一天 2018-05-28 14:12:43 | 浙江省 土建 | 2033查看 3回答
廣達計價和鋼筋算量,土建算量的關系
老師你好,我想問下做土建預算,鋼筋算量和土建算量我懂也會操作,鋼筋做好可以導入到土建中,土建做好可以報表預覽,算出工程量,對于計價軟件和鋼筋算量,土建算量的聯系不是很懂,是把土建算量中的報表預覽中的清單內容在計價軟件中輸進去還是會有現成的表,照著輸進去就行了,還是要自己在建筑結構說明圖中一項項找出來輸進去,可也不知道工程量啊
已采納答:計價,GBQ,啟動后,導入GCL2013中文件,再手工錄入GGJ2013的鋼筋定額報表中的數據。然后導入市場信息即可。
2018-05-28 14:20:10
在土建算量中可以套定額,然后倒入計價軟件。如果之前沒接觸的話,建議您去廣聯達建筑課堂,系統的學習可以提過很高的效率。
2018-05-28 14:17:37
土建軟件有套做法的地方是可以出清單定額表的,在土建軟件套做法的時候其實就在做計價的一部分工作如果只要工程量就不需要套做法,只用按照圖紙繪制即可1.只算量,得到工程量后,在計價軟件中套做法,對照土建算的量一項項填上去(只負責計價的工作情況下)2.在土建中算量套做法,后期把這個工程或者清單定額表導入計價軟件(算量計價都是一個人負責的情況下)計價中有可以導入土建工程或者表格的接口,其他專家已發過
2018-05-28 14:51:46
