jwl0209 2018-05-28 12:31:10 | 陜西省 土建 | 1906查看 7回答
踢腳線扣除
內墻抹灰和踢腳線做法的厚度一樣,現在墻面踢腳線一樣平并在踢腳線部分做了涂料!甲方要扣我踢腳線抹灰,說我只做了內墻抹灰沒有做踢腳線!對嗎?
補充問題:
也就是說踢腳線在內墻抹灰基礎做還是磚墻面上做?
(7)
一樣平也是抹灰啦。再說,看看抹灰的規則,是不扣除踢腳的。要扣除,是不是門窗洞口側壁也要加上呢?
2018-05-28 12:39:49
這個需要扣除,可以另計踢腳線項。踢腳線可以列抹灰和涂料兩項
2018-05-28 12:41:54
答:一樣平,是屬于沒有做,不能計算踢腳手架的(涂料另計)。
2018-05-28 12:45:21
我認為既然要求是一個厚度,你現在沒達到。應該扣
2018-05-28 13:19:33
一般甲方都是要扣的
2018-05-28 13:56:42
你好,關于涂料這個,在陜西是按實做面積計取的。沒做就的扣除的。但是抹灰是不扣除的,定額規定明確的說了。
2018-05-28 14:56:35
這是甲方不懂計算規則的表現,找到計算規則讓她看看。
2018-05-28 21:59:53
