183****6653 2018-05-28 09:20:15 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1477查看 3回答
角筋有多少根,什么型號的,箍筋有多少根,什么型號的,b邊一側中部筋,h邊一側中部筋各有多少,是什么型
補充問題:
這個是基礎的詳圖,要看柱的配筋,在首層柱配筋圖中查看
2018-05-28 09:23:48
這個是獨立/樁承臺基礎的結構平面圖,不是柱的。
2018-05-28 09:23:59
如果你說的是“三角形”處的鋼筋,你需要看柱的配置情況,這個部位表示的是用三角形的箍筋,在這大樣圖中表示的也只是箍筋及基礎內的鋼筋。
2018-05-28 11:28:50
