白云 2018-05-27 20:53:48 | 山西省 土建 | 755查看 3回答
土建問題
請問,在施工當中,如果工程合同是平米包干,土方大開挖又是甲方開挖,那么在結算時,扣施工單位土方時采取什么方法去給每棟樓土方分配呢?場地平整該不該扣施工單位呢?
那要看你施工合同平米包干都包含什么內容,如果就不含土方就不應該扣施工單位的,如果說是包含土方,那就應該扣除施工單位的,分配的話,就按各樓計算工程量啊
2018-05-27 20:55:11
土方大開挖又是甲方開挖,那么在結算時,扣施工單位土方時采取什么方法去給每棟樓土方分配呢?----首先明確一下建筑面積包干含不含土方,如果含有的話,可以按照首層面積的比例扣除,或者地下室或者筏板面積的比例場地平整該不該扣施工單位呢?----不應該扣除的,不管土方是誰施工,總包都應該記取場地平整的
2018-05-27 21:08:17
1、這就要看合同中平方米報價含不含土方開挖,如果包含,雙方協商扣除,如果不包含,那就不能扣了2、場地平整不能扣,無論土方誰施工,平整場地施工單位都需要記取。
2018-05-27 22:27:50
