183****9127 2018-05-27 18:53:46 | 海南省 土建 | 2806查看 2回答
GTJ2018土建計量平臺外墻抹灰建模時,為什么混凝土墻柱上不能建模
補充問題:是選擇的程序自動判斷材質,使用情況是,混凝土剪力墻、砌體墻可以建模,剪力墻上的墻柱、與墻體連接的柱不能建模。不知如何解決。還有剪力墻段部分在室內、部分在室外的不能分段按內墻、外墻建模,只能建一條與墻體通長的墻面模型。
您是不是選擇墻材質了您設置自動依附墻材質,試試
2018-05-27 18:56:03
這是因為你這一塊沒有用剪力墻覆蓋,你把這一部分畫上剪力墻就能布置上裝修了,你可以試一下。
2018-05-28 17:13:57
