奮斗 2018-05-27 18:41:01 | 山西省 土建 | 1598查看 3回答
基礎(chǔ)大開挖,基礎(chǔ)深度是-1.8米,灰土處理是0.5米,我計(jì)算挖土深度應(yīng)該是多少?
你描述的含糊一點(diǎn)。基礎(chǔ)深度-1.8是基礎(chǔ)的底標(biāo)高-1.8吧。如果是,開挖的底標(biāo)高就應(yīng)該是基礎(chǔ)底標(biāo)高往下繪圖處理的0.5m加上基礎(chǔ)墊層的厚度0.1m的吧。
2018-05-27 18:46:56
基礎(chǔ)大開挖,基礎(chǔ)深度是-1.8米,灰土處理是0.5米,我計(jì)算挖土深度應(yīng)該是多少?——:您所說的灰土處理,是換填?那就是1.8+0.5,但是要考慮室外地坪的
2018-05-27 19:02:24
你好,你這個(gè)挖土深度的計(jì)算,換的確認(rèn)室外地坪的高度。挖土深度應(yīng)該=1.8+0.5+墊層厚度-室外地坪的高度??磮D
2018-05-27 19:11:01
