15631186714 2018-05-27 17:18:55 | 河北省 土建 | 2580查看 2回答
柱帽附加筋
柱帽附加筋可以用受力筋布置嗎?我用受力筋布置的,發現鋼筋按板厚減保護層彎折了,圖紙上不顯示彎折,怎么處理成不彎折的呢?那實際工程中柱帽的受力筋到底彎折嗎?
補充問題:實際工程中柱帽的附加筋到底彎折不?
補充問題:如果用負筋布置的話,負筋不是有分布筋嗎,那會多算嗎?
已采納答;柱帽附加鋼筋不彎折的。應該用負筋定義和布置,在屬性中把彎折的(0),修改為0即可。
2018-05-27 17:26:02
補充問題:如果用負筋布置的話,負筋不是有分布筋嗎,那會多算嗎?可以刪除鎖定。
2018-05-27 18:00:44
