H C 1 2018-05-27 15:57:08 | 廣東省 土建 | 5171查看 3回答
15厚專用抹灰砂漿,分兩次抹灰
墻面做法:15厚專用抹灰砂漿,分兩次抹灰;5厚1:2水泥砂漿,我想請問下可以套水泥砂漿底面15+5mm這條定額嗎?有大神可以告訴我該怎么套嗎 謝謝。
墻面做法:15厚專用抹灰砂漿,分兩次抹灰;5厚1:2水泥砂漿, 可以套水泥砂漿底面15+5mm這條定額,然后換算 砂漿的厚度和品種 。
2018-05-27 16:00:53
套水泥石灰底+水泥砂漿面,換算砂漿
2018-05-27 16:42:52
不可以套15+5這條定額,這條定額抹灰是一次成型,只是砂漿的種類不同,分兩次抹灰應套兩次底層抹灰,厚度按8+7或10+5都是一樣的,只是人工費實際發生了兩次,特別是對于塊料類面層的基層抹灰,設計都是要求分兩次抹灰的,一般先抹一層厚度約為 5 - 10mm 的底層灰,待其基本干燥或達到一定強度后,再抹第二層灰,厚度約為 5 - 10mm,這樣可以有效減少開裂、空鼓等質量問題,更好地保證抹灰工程的質量和效果。一次抹灰過厚,其內部水分蒸發不均勻,容易產生收縮力,導到面磚開裂,也可能導致抹灰層與基層間的粘結力不夠,出現空鼓、脫落。
2025-04-07 18:06:44
