七條魚 2018-05-27 15:30:32 | 山東省 安裝 | 14810查看 2回答
消防隔離模塊,是哪里用的?是單輸出?還是輸入輸出模塊?
消防隔離模塊也稱為隔離器、總線隔離器、隔離模塊等,消防隔離模塊是用來保護總線線路的。
GST_LD_8313消防隔離模塊
在總線制火災(zāi)自動報警系統(tǒng)中,往往會出現(xiàn)某一局部總線出現(xiàn)故障(例如短路)造成整個報警系統(tǒng)無法正常工作的情況。消防隔離模塊的作用是,當(dāng)總線發(fā)生故障時,消防隔離模塊將發(fā)生故障的總線部分與整個系統(tǒng)隔離開來,以保證系統(tǒng)的其它部分能夠正常工作,同時便于確定出發(fā)生故障的總線部位。當(dāng)故障部分的總線修復(fù)后,消防隔離模塊可自行恢復(fù)工作,將被隔離出去的部分重新納入系統(tǒng)。
2018-05-27 15:36:58
總線隔離器就是總線隔離模塊,兩個是一個東西,應(yīng)該套報警接口多輸出定額。
2022-01-11 09:36:37
