  • 謝謝老師提點,我是施工方,并不是審計方,正在被審計方千方百計的叼難,已經達成一致的結果多次被推翻
    老師,謝謝您認真專業且負責任的解答,之前針對這個爭議項已經多次有了比較理想的結果,但是因為費用相差較多,審計方和業主多次找理由,且最后已被我駁回,但這次業主和審計方想以石材A變為石材B以由,重新組價,將合同A清單中套多的開孔的定額扣除,并達到重新組價的目的,從而挽回損失,麻煩您從專業的角度下解釋下,并指導下我該如何進行反駁,謝謝您!假如這次業主能證明石材A和石材B不是同一種石材,就會完全推翻合同價,把開孔定額拿掉,全部按不開孔的計算,而不是之前說的,將墻面分為兩部分,一部分開孔,一部分不開孔,您覺得假如石材確定變更了,重新組價的時候拿掉開孔定額,合理嗎?還是保留開孔定額,只替換石材主材價合理?謝謝您(上次提問問題:合同有相同清單項參考合同清單,有相似的參考相似的,按綜合單價結算。如合同中只有一種濕貼石材,然后該清單套多一個清單描述未有的開孔定額,然后該石材變更為另一種石材,然后另一種石材的綜合價怎么計取,能不能直接把主材替換了,然后保留原合同組價方式,即保留開孔定額(實際開孔定額清單描述沒有,現場也沒有發生,有也是局部地方))
  •    現在出廠都是加工好了的!包含在石材價格中了!這個問題就是把主材價格確定好!
    2018-05-27 14:50:07
  • 無論是施工方,否則審核或者業主,都是要根據定額規則及施工、竣工圖紙進行計算與結算。對于變化都是要說出具體的理由,至于石材的A或B即使有變,一般是調整價差,開孔與否這要看設計部位,與石材的變化是沒有關系的吧,說實在的這方面的情況你也只能是與業主認真溝通?,F實情況是主與仆的關系,當業主把自個的“主”看的很重時,那么它的行為就是會超出規則以外的了,必須認真并有策略的應對,甚至是使用金錢炸彈了,雖然現在對這方面的“金錢”打擊力度是大,但還是有存在這種事情的。
    2018-05-27 14:58:27
  • 石材變更只是材料變更,就算重新組價,其他安裝費都不應該調整。
    只要堅持組價原則,清單計價許多 問題都可以迎刃而解,很容易的問題都是內心在作亂。
    2018-05-27 16:33:21
  • 這個理由很簡單就是相似清單置換主材即可。不用細究組價的內容,你可以反駁它,當時如果組價少組了,他會給你增加嗎
    2018-05-27 17:54:10
主站蜘蛛池模板: 甘德县| 叶城县| 铜川市| 同心县| 乐都县| 海口市| 潢川县| 昌平区| 乐山市| 巴中市| 富蕴县| 蒲江县| 河津市| 芦溪县| 思南县| 宜昌市| 五常市| 桦南县| 静宁县| 内丘县| 平邑县| 延长县| 大新县| 阿拉尔市| 诸暨市| 永仁县| 龙江县| 故城县| 武乡县| 广汉市| 团风县| 峨山| 怀集县| 黎川县| 印江| 金堂县| 马关县| 三门峡市| 阿克陶县| 江门市| 揭东县|
